Труба профильная электросварная по своим механическим характеристикам должна соответствовать ГОСТ 13663-76. Выпускаться труба профильная может в виде прямоугольника, овала, квадрата или многоугольника. На сегодняшний день линейка профильных труб достигла 120 типоразмеров. Сортамент электросварных труб соответствует: ГОСТ 8639-82 - квадратные; ГОСТ 8645-68 - прямоугольные; ГОСТ 8642-68 - овальные.
При изготовлении труб профильных используются стали марок: Ст2сп, Ст2пс, Ст2кп, Ст4сп, Ст4пс, Ст4кп по ГОСТ 380-94; 10, 10пс, 20, 35, 45, 08кп по ГОСТ 1055-88. Также используются низколегированные стали марок 09Г2С. Для производства нержавеющих труб - стали марки AISI 304. Трубы профильные нержавеющие отличаются от обыкновенных нержавеющих труб не только по форме сечения, а также и по толщине стенок.
В зависимости от назначения трубы должны изготовляться следующих групп:
- А - с нормированием механических свойств;
- В - с нормированием механических свойств и по химическому составу.
Трубы изготовляют термически обработанными или без термической обработки. Обозначают несколько категорий профильных труб, отличающиеся по методу изготовления:
- горячедеформированные;
- холоднодеформированные (с более высокими конструкционными показателями);
- электросварные;
- электросварные холоднодеформированные трубы из углеродистой стали (изделее прочнее, но несколько дороже).
Классификация труб обычно проводится в соответствии с формой поперечного сечения. В этой связи выделяют обычные трубы круглого сечения и трубы профильные. По сравнению с обычными трубами трубы профильные имеют большую механическую прочность. При сопоставимых прочностных характеристиках вес профильной трубы будет меньше на 25-20%. Отличная от круглой форма профиля является более удобной при монтаже конструкций различных типов, что делает использование таких труб более предпочтительным. Наиболее часто используются трубы профильные квадратные и прямоугольные.
Трубы квадратные из стали могут быть как бесшовными (изготавливаются из слитков или трубных заготовок), так и сварными (производят из листовой и полосовой стали с предварительной формовкой). Трубы квадратные из такого материала пользуются устойчивым спросом, благодаря своему качеству, надежности и долговечности.
Преимуществами использования прямоугольных и квадратных стальных профильных труб в строительстве являются:
- Высокая технологичность;
- Простота и надежность узловых соединений;
- Минимальное количество сварных швов и возможность качественного их исполнения и контроля;
- Малое аэродинамическое сопротивление ветровым нагрузкам;
- Увеличение освещенности;
- Снижение емкости фундамента и затрат на его устройство и возможность изготовления металло-бетонных конструкций;
- Уменьшение металлоемкости объектов (например, при использовании в качестве колонн экономия металла составит порядка 25% по сравнению с применением двутавровой балки);
- Увеличение скорости и удобства монтажа возводимых зданий и сооружений, удобство прокладки именно прямоугольной трубы по плоским поверхностям. Вместе с профильной трубой очень удобно использовать проволоку для сварки, что также облегчает монтаж;
- Повышение коррозионной стойкости металлоконструкций (по сравнению с другими видами сортового проката);
- Обеспечение соответствия санитарно-гигиеническим нормативам, легкость санитарной обработки и дезинфекции;
- Обеспечение огнезащиты и соответствия противопожарным нормам, простота обработки специальными средствами;
- Холодногнутые электросварные профильные трубы могут эффективно заменить традиционные виды строительного металлопроката: балку, швеллер, уголок;
Профильная труба помогает значительно повысить стойкость строений. Если применять ее в строительстве, труба профильная может сэкономить не только металл, но и денежные средства. Например, балка двутавровая, также используемая в строительстве, обойдется вам дороже, чем профильная труба.
